Bonjour Mixofia.
Je suppose donc que tu es du côté de la Belgique. La pcv est effectivement le séparateur air-huile, boîtier noir repris par deux torx à l’arrière du collecteur d’admission. Si tu veux voir s’il y a une fuite, c’est machine à fumée obligatoire à mon sens.
Hi Mixofia,
I supposed the you’re located in Belgium then.
The pcv is the same as the oil separator, held by two torx screws on the rear side of the intake manifold.
If you’d like to locate any supposed leak, the use of a smoke machine seems necessary.
